Zhou 2021-04-03 10:06:09 | 廣東省 土建 | 3090查看 1回答
人防工程中的門的類別
各位老師好,想請教一個如上問題,就是紅框內的反HM和正HFM這兩個門有什么區別?為什么要裝在一塊。還就是綠框內的集氣室、防塵室及擴散室,這三個室是工作原理是怎么樣的?謝謝各位老師
H是活門框,表示門框可以拆卸,拆掉后,和地平!M是密閉門的意思,F是防護的意思
擴散室是降低空氣中沖擊波的壓力,空氣中沖擊波先經過活門降低大部分沖擊波壓力;再經過擴散室再次降低沖擊波壓力。
地下室人防通風平時通風和戰時通風應分開布置,但是共用進風井和排風井;為了戰時防爆消波所以風管不能直接接到風井上,必須設置一個集氣室。
除塵室:室外空氣進入除塵室內前,首先要除塵,也就是起到過濾的作用,有人防專用的除塵器,尺寸大小需根據風量確定,隨之,除塵室的大小也就確定了。
首次提交 2021-04-03 10:09:11 最近修改2021-04-03 10:09:11 (修改過1次)
