li****@163.com 2008-12-22 13:46:26 | 山東省 其他專業 | 1491查看 3回答
請問鋁合金方管100*200*1.5理論重量是多少?t
None
已采納答:這里可以查到鋁合金的理論重量http://www.wjb2b.com/buyer/buyer_57230_1312226.html 如果沒有找到,你可以自己算一下,算出體積,然后乘以單位重量應該就可以得出來了,鋁合金的重量應該是2.7噸/立方左右
2008-12-22 13:52:05
鎂的比重是1.74g/cm3,只有鋁的2/3,鈦的2/5、鋼的1/4;鎂合金比鋁合金輕36%、比鋅合金輕73%、比鋼輕77%。鋼的你知道7.8,鋁合金的也就知道啦
2008-12-22 13:52:58
理論重量是2.52kg/m,
2008-12-22 14:12:50
