Enchanted 2021-04-02 15:25:19 | 四川省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 985查看 1回答
鍍鋅彩鋼板屋面,如下如何組價
2021-04-02 15:28:48 補充
箭頭所示,這個鍍鋅彩鋼板 0.53mm,是套屋面彩鋼板定額;箭頭二,鍍鋅彩鋼板 0.426mm+彩鋼夾芯板+塑料薄膜,是如何組價的,是指的吊頂嗎?
我之前有壓型鋼板屋面之類的 第一項 你就找到類似的定額,然后更換主材價就好了 第二項應該可以拆開算吧 拆成三個 分別查對應的主材價 比如鋼板樓板,玻璃石棉應該是起到一個保溫隔熱作用吧,可以套相應的保溫板換主材,塑料薄膜就防水了 我沒做過你這種的 僅供參考
2021-04-02 17:30:21
