郭文超 2021-04-02 08:36:54 | 陜西省 安裝 | 840查看 2回答
安裝工程中的電纜清單量價規則和定額計量規則不同應怎樣去處理這個問題 .
藍鯨 鉆石專家
答題: 64596 被贊: 70275
按照各自的規則計算工程量,編制清單就是清單的工程量,組價按照定額的工程量即可
2021-04-02 08:38:23
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128088 被贊: 30810
按定額計量規則計算
2021-04-02 08:38:59
陜西項目,如何正確建立GBQ
這個是合同的要求:計價規則:采用工料機法計價。計量規則執行(2004)《陜西省建筑 裝飾 安裝工程消耗量定額》、(2004)《陜西省建筑 裝飾 安裝工程消耗量定額補充定額》、2009年《陜西省建筑 裝飾 安裝工程價目表》及相關補充定額和費率表。我在建立模板的時候,定額庫選擇04消耗量定額,我在組價的時候套取的子目應該是選擇04消耗量定額還是09價目表呢?請陜西的朋友幫我解答下,萬分感謝!!!
安裝算量
如果兩棟樓的給排水是完全相同的設計,建好了期中一棟樓的算量模型,另外一棟樓的模型可以通過什么辦法復制到另外一棟樓?如果新建安裝工程時沒有設置采用哪年的定額和清單庫,只是設置了清單計算規則。后期想要套做法生成清單,怎么處理才能繼續設置定額庫。2019-10-12 20:13:20 補充如果算這兩棟樓的給排水工程量,能否將這兩棟樓一起建模到一個文件里?感謝各位的幫助
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
