大哲 2021-04-01 22:28:12 | 浙江省 土建 | 905查看 3回答
這五塊板的底筋面筋分別是什么
底筋必須是要有xy方向的,那有負(fù)筋了還需要布置面筋嗎
①②是一塊板,底筋XC8@180,YC8@200,未標(biāo)注負(fù)筋C8@200,分布筋C6@200。
③底筋XC8@200,YC8@180,未標(biāo)注負(fù)筋C8@200,分布筋C6@200。
④底筋XC8@180,YC10@125,溫度筋C6@200雙向,未標(biāo)注負(fù)筋C8@200,分布筋C6@250。
⑤底筋XC8@200,YC8@200,溫度筋C6@200雙向,未標(biāo)注負(fù)筋C8@200,分布筋C6@250。
首次提交 2021-04-01 22:58:34 最近修改2021-04-01 22:58:35 (修改過1次)
1和2是一塊板,底筋水平為c8-180,垂直方向?yàn)閏8-200
3號(hào)板是底筋水平方向c8-200,垂直方向c8-180
4號(hào)板是底筋水平方向c8-200,垂直方向c8-125
5號(hào)板雙向c8-200
有負(fù)筋一般就沒有面筋的
2021-04-01 22:52:37
1、1號(hào)板有水平底筋,豎向底筋是C8@200,
2、2號(hào)板底筋水平豎向同是C8@200,
3、3號(hào)板有豎向底筋,水平底筋是C8@200
4、4號(hào)板有底板水平及豎向筋。
5、5號(hào)板底筋水平豎向同是c8@200
6、5塊板的附加筋上的分布筋同是A6@250。如果是屋面板間距A@200,搭接長度是300
2021-04-01 23:07:24
