宋小寶 2021-04-01 21:23:16 | 河北省 土建 | 661查看 2回答
支座負(fù)筋不含支座怎么設(shè)置。我設(shè)置了不含支座從梁中心線畫的,長度不對(duì)。是不是畫錯(cuò)了
負(fù)筋屬性中可以對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)要求設(shè)置
2021-04-01 21:27:10
2021-04-01 21:28:06
如圖,我要輸入支座負(fù)筋的的左右長度。左邊是0,但是右邊是多少?圖紙中給出梁中心線到板邊距離為650,我輸入右支座負(fù)筋的距離為650還是650減保護(hù)層?謝謝!
板扣筋,定義了多個(gè)構(gòu)件,把單邊標(biāo)注位置的下拉菜單都設(shè)置了一個(gè)構(gòu)件,為什么畫上的構(gòu)件,長度 都一樣??
支座內(nèi)邊線和外邊線,軸線 中心線 負(fù)筋線都試了一下,出來的長度是一樣??手算是不一樣長啊??為什么???怎么樣定義和設(shè)置才能出一樣的想要的量呢??
