層出 2008-12-22 09:45:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2409查看 10回答
簽證中的補充機械臺班應該取費嗎?%
問題補充:簽證中寫的是機械臺班數量,合同中約定按預算方式結算,也就是機械要套定額,走的是定額價格,按定額計價; 另外合同中對此類問題沒有說明,也沒有相關的文件說明; 河北定額有沒有相關的文件說明
(10)
已采納如果合同沒有特殊說明,一般情況下有兩種處理方法:1.按照當地造價部門發布的造價信息價格計入造價(此價格只計取規費、稅金)。2.按照定額價格計入造價參與取費。
2008-12-23 17:18:51
合同怎么定的就怎么搞啊 你不可能脫離合同把 有是還需要進行協商了
2008-12-22 11:55:14
本人認為不應該取費,只能取個稅金而已
2008-12-22 09:47:33
應該收取費用的
2008-12-22 09:48:37
機械臺班要取費的,但是簽證就要以簽證的約定執行了。
2008-12-22 09:50:11
簽證中的補充機械臺班是否應該取費原則上講應該按合同約定,一般是簽證中的補充機械臺班如果是按定額中的臺班進行簽證就應該按合同約定或當地規定進行取費,如果是按市場價簽證則不能取費(除稅外)
2008-12-22 09:51:26
簽證的機械臺班是按市場價計取的費用,只能取稅金,如果簽證只是臺班,是按定額相關子目計算,就應按定額計算程序計算取費
2008-12-22 09:52:54
首先應該按合同約定,合同沒約定的,就要以簽證的約定執行了。
2008-12-22 10:02:24
根據約定執行.
2008-12-22 10:16:04
簽證中寫的是機械臺班數量,合同中約定按預算方式結算,也就是機械要套定額,走的是定額價格,按定額計價; 另外合同中對此類問題沒有說明,也沒有相關的文件說明; 答:如果發生在工程中實際使用的臺班要計取費;如果是由于甲方原因造成機械的窩工就不取費。
2008-12-23 11:05:45
