小強 2008-12-22 09:11:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1410查看 2回答
這個工程的土建按一類記取費用,土石方按三類記取費用
這個工程的土建按一類記取費用,土石方按三類記取費用,怎么在GBQ4.0里調整呢?(在這預算里既有一類,也要有三類工程)
已采納我認為你可以在建立的時候套獨立取費 然后找費率就可以
2008-12-22 09:18:01
首先在【費用匯總】界面,找到相關操作下的【取費方式設置】,在【多專業取費】后面勾選。(見圖1)然后,回到【預算書】界面,找到【其他】—【批量設置取費專業】(見圖2)—在彈出窗口選擇不同的“取費專業”。(見圖3)
2008-12-22 09:23:00
