在路上 2021-04-01 16:10:17 | 陜西省 土建概算預算 | 513查看 2回答
總造價計算
這里面總造價為什么和后面增加的不一致呢?
重新計算,或者看取費設置,人材機;應該是一致的
首次提交 2021-04-01 16:18:07 最近修改2021-04-01 16:18:07 (修改過1次)
你好,這個是因為有的費用是在這個界面不顯示的。你可以在費用匯總的界面合計哈,應該是一樣的,這樣的問題軟件是不會出錯的。
2021-04-01 22:27:27
