紫豪佳明 2021-04-01 14:02:52 | 山東省 安裝 | 690查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中電氣管道已經(jīng)識(shí)別完畢,如果燈具安裝高度變化那么如何批量調(diào)整管線高度
如果目前你完成的是沒有吊頂?shù)模褪钦f燈具沒有立管的,不好調(diào)整得重新畫立管,已經(jīng)有立管的調(diào)整燈具高度立管隨之變動(dòng),重新匯總計(jì)算提量就行。
2021-04-01 14:06:16
平齊樓板功能→設(shè)置樓板標(biāo)高→選擇調(diào)整平齊區(qū)域→選擇構(gòu)件→平齊
2021-04-02 09:48:52
