mi****@126.com 2008-12-21 17:04:10 | 山東省 其他專業(yè) | 597查看 3回答
材料是木頭的構(gòu)件都有什么來,一般的計(jì)算的時(shí)候木頭的
材料是木頭的構(gòu)件都有什么來,一般的計(jì)算的時(shí)候木頭的工程量計(jì)算立方米還是平方米呢,最后是計(jì)算千克還是什么呀,我見過木頭扶手,樓梯上的,那是按長(zhǎng)度計(jì)算吧,可是厚度來,是計(jì)算立方米還是什么,至于其他的木頭都計(jì)算什么呀?
已采納木頭按米或面積或體積計(jì)算是要根據(jù)計(jì)算規(guī)則的 你所說的木扶手及木欄桿、木線條是按米計(jì)算,而木樓梯、吊頂木龍骨是按面積計(jì)算,層面檁子按體積計(jì)算,而椽子掛瓦條按層面面積計(jì)算等。 你要多熟悉清單或定額計(jì)算規(guī)則
2008-12-21 17:23:25
答:木頭類的構(gòu)件在計(jì)算過程有的是按立方來計(jì)算,有的是按長(zhǎng)度來計(jì)算的,但你上機(jī)套價(jià)后,即使定額里的長(zhǎng)度也是米,但在定額分析的時(shí)候,最后匯總到工料機(jī)表格里的時(shí)候都是按立方米計(jì)算的
2008-12-21 17:24:01
你可以看看定額是這樣的就是窗就是平米。欄桿扶手之類的就是米 模板也是平米的 有些小項(xiàng)是立方的但是那個(gè)不是單獨(dú)計(jì)算的是含在定額的
2008-12-21 17:27:22
