  • 請問墻體水平植筋的重量怎么算,是理論重量X根數X鋼筋長度嗎?有沒有公式
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是的,就是這樣計算,沒有統一的公式可以計算整棟樓的砌墻鋼筋
    2021-03-31 17:14:58
  • =長度*每米重量*總根數。
    2021-03-31 17:17:26
  • 是理論重量X根數X鋼筋長度。
    2021-03-31 17:19:15
  • 植筋算根數,不是算重量
    根據不同根數,再計算鋼筋重量,有的地區,在植筋子目中就包含植筋用鋼筋(含植入,外露),有的不含,需要根據定額說明,套用鋼筋制作安裝子目,以噸計算,或按砌體加筋合并計算重量,另計植筋根數/位
    植筋根數,需要分直徑,分植入深度計算。
    植筋深度,最少10d,且不小于100mm,具體以設計為準
    在混凝土構件上(柱墻梁板等混凝土構件)的才是植筋,砌體構件上不算植筋。
    2021-03-31 17:19:41
  • 你好,是這樣的,植筋你只需要統計具體的根數,直接套取定額子目就可以。至于鋼筋的工程量你使用“砌體加筋”進行定義和繪制就可以。
    2021-03-31 21:48:33
主站蜘蛛池模板: 临沭县| 扎兰屯市| 读书| 潞城市| 且末县| 呈贡县| 文水县| 凉山| 阜南县| 上林县| 思南县| 曲麻莱县| 南宫市| 灵石县| 徐水县| 肃宁县| 塘沽区| 阿勒泰市| 都兰县| 隆德县| 沁源县| 井研县| 娱乐| 鹤庆县| 五华县| 莱阳市| 蚌埠市| 大庆市| 上高县| 平度市| 苏尼特右旗| 泰宁县| 邯郸县| 潍坊市| 楚雄市| 万安县| 偏关县| 民勤县| 连平县| 突泉县| 衡山县|
