1486037654@qq.com 2021-03-31 17:08:47 | 海南省 土建 | 5416查看 4回答
主次梁或十字梁相交的附加箍筋可以怎么設置?
可以在原位標注相應卡中輸入加筋數量,或者用工具欄上生成吊筋功能進行整樓的智能布置
2021-03-31 17:10:50
生成次梁加筋的時候勾選“十字梁相交的附加箍筋均設置”即可
2021-03-31 17:10:48
右上角功能區生成吊筋功能分2次布置
1、生成吊筋功能打開后,第一項選項勾選上,第二項不勾選,然后下面附加箍筋處輸入6,吊筋處不輸入信息,然后按圖元或樓層看你自己選擇
2、第一項不勾選,第二項勾選,然后附加箍筋處輸入4,其他操作相同
首次提交 2021-03-31 17:10:54 最近修改2021-03-31 17:10:54 (修改過1次)
選中梁——原位標注——附加兩側箍筋數量輸入
2021-03-31 17:11:04
