天天 2008-12-21 14:02:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3595查看 10回答
磚混結構鋼筋平米含量為多少較合理%
磚混結構鋼筋平米含量為多少較合理?
(10)
已采納鋼筋含量總結 ◆ 影響鋼筋用量的因素: 1.混凝土鋼筋含量應該分結構類型、高度、有無地下室等來討論 2.廠房還應考慮柱距、生產工藝等因素 3.當然,這是平均數值,主要指標準層,轉換層有所不同 4.與鋼筋等級有關,三級鋼較省量 5.這只是一般的情況下,但時很多時候這個數字都只能是作為一個參考.每一幢樓還是要認真的抽筋才行. 6.新的鋼筋混凝土結構設計規范和其他規范實施后,鋼筋用量又有較大副度提高。 7.各家設計院施工圖的鋼筋含量也有差距的 ◆ 住宅樓建筑鋼筋用量kg/m2 ▲磚混住宅 一般磚混住宅(6層)……27 屋面現澆,坡屋面,其余廚衛、陽臺、飄窗現澆,飄窗計算一半面積,包括砌體加固筋,7度設防……27.7 八度設防,無樁基,6層磚混結構住宅,現澆樓板……35 磚混住宅樓…….32-40 一般磚混住宅現在設計高了許多…..35-40 ▲框架住宅 框架別墅……40-50 框架4層的宿舍樓(樁基礎),跨度在4米*9米,層高3.6米,……38-45 框架多層住宿樓……46--60 一般框架住宅……42~46 一般框架住宅(6層)……45 八度設防框架結構住宅……50 框架住宅多層……40-50 框架住宅高層標準層……60 框架住宅高層轉換層…..120-130 框架住宅(12層左右)代地下車庫(人防)……80-90 全現澆高層住宅地下2層,地上22層……65 框剪高層建筑不包含基礎部分……60-70 框剪高層建筑轉換層不包含基礎部分……120 小高層(不等)……60-70 高層住宅……70 框剪--框架小高層,高層60-95 鉆孔樁鋼筋約110kg/m3 ▲住宅樓(江蘇省) 1、一般磚混結構在……28~30公斤 2、框架結構在……38~41公斤 3、綜合樓一般……60公斤左右 ▲辦公樓 八度設防10層以下框架辦公樓……65-75 禮堂,框架結構,跨度25米……85 ▲廠房 框架4層的廠房(樁基礎),跨度在9~12米*12~15米,層高3.6米……42-48 ▲舉幾個實例 1.某拆遷恢復樓,砼條基,埋深兩米,磚混結構,現澆板,平屋頂,陽臺全封閉,……27 計算全面積,無層頂裝飾構架和飄窗(這些有鋼筋卻算不來面積),很常見的兩室一廳房型,節省造價型。 2.一個商住小區,砼條基,埋深三米,底層樓板大多為現澆架空層(底層每套房內有一個房為預制板,……36 在架空層模板折除后封起來),構造柱較多,帶觀景陽臺(面積折半),客廳較大,開間4.5米 (板厚12cm),其它樓層板10cm,屋面坡層面(42%可計算面積)雙層雙向配筋板12cm,臥室和客頂窗帶 飄窗和空調板(算不了面積).三室兩廳兩衛套型為主, 3.短肢剪力墻結構的小高層(12F),帶地下室[不含樁]……68 4.平戰結合的地下室,地下一層,底板40cm筏板有梁式,頂板30cm, 四周圍護墻35cm,抗滲S8,…….185 面積4000平方,有車道,有防爆室和消毒室(砼結構)。
2008-12-21 14:16:30
在八度設防地區,磚混結構鋼筋平米含量為35-45公斤較合理。
2008-12-21 18:52:04
建筑物的鋼筋含量沒有固定的,基礎不同、建筑物的設防等級不同。使用功能不同,層高不同,開間大小不同等都對鋼筋有影響,尤其使用冷軋帶肋鋼筋,每平米的鋼筋含量均不高,房地產開發的采用限額設計的建筑,八度設防的住宅約在20至22KG左右。
2008-12-21 22:51:13
現在因為地震,鋼筋含量都有所提高,以前一般是20公斤以下 ,現在應該是20-30公斤左右/\\\\\\ 不過鋼筋含量,要根據當地的設計圖紙和計算規則來定義.你可以問一下當地的朋友就能知道詳細的結果
2008-12-21 14:07:27
純磚混結構的樓:平米鋼筋在23-27KG 。
2008-12-21 14:09:04
磚混結構鋼筋平米含量為20-25KG較合理
2008-12-21 14:13:13
磚混結構鋼筋平米含量為24-28KG合理.
2008-12-21 14:17:00
磚混結構鋼筋平米含量為25-35公斤較合理。
2008-12-21 14:18:36
1.各家設計院施工圖的鋼筋含量也有差距的,各地的差異還是較大的,因此要綜合比較才能說明問題. 2.、一般磚混結構在平米含量在28~38公斤.
2008-12-21 15:07:12
在磚混結構中,鋼筋的含量一般在23--30kg左右。
2008-12-21 16:09:15
