木工 2008-12-21 09:36:29 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1160查看 9回答
加砌塊套哪個清單和定額?急!!請老師指點!!
(9)
已采納答:應該是010302004 填充墻
2008-12-21 09:46:19
清單套墻定額套砌塊墻
2008-12-21 09:42:09
清單套010304001空心磚墻、砌塊墻,定額按照當地定額了.四川套"加氣砼砌塊磚",參考一下.
2008-12-21 09:46:23
套陶粒砌塊子目。
2008-12-21 10:08:24
問題:加砌塊套哪個清單和定額? 如果你在咨詢公司編制標底或者最高限價那一定要拜個師傅好好學習清單計價規范及工程預算,如果是在施工單位,那么我告訴你套用定額的方法: 1、打開《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》的目錄,看第三章“砌筑工程” 2、選砌磚,翻開P.砌102頁 3、再看第2小節:砌塊墻、多孔磚墻 4、套用子目3-6:加氣混凝土砌塊墻體 僅供參考
2008-12-21 10:09:35
清單套填充墻,定額套加氣砼砌塊這項。
2008-12-21 10:52:58
清單計價時套填充墻。建議學習一下清單計價規范(GB50500-2008)。
2008-12-21 11:03:14
找相似定額就可以
2008-12-21 11:33:07
砌筑定額里面有
2008-12-21 13:02:34
