造價初學者 2021-03-31 08:38:04 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 682查看 4回答
請問一下,兩個量都要算,那如果不一致,怎么辦?
主要看各自的計算規(guī)則,如果規(guī)則一樣工程量結(jié)果就是一樣的,如果規(guī)則不一樣就應該各自算各自的
2021-03-31 08:41:46
分別計算頁,清單、定額的規(guī)則不同是正常的。
2021-03-31 08:40:32
不一致需要分別計算的
2021-03-31 08:40:59
執(zhí)行清單或定額計算規(guī)則,有些工程量是不一致的。
2021-03-31 08:45:13
兩個人畫的一個圖紙的模型,層高和鋼筋信息都輸入一致,但工程量不一致是什么原因?
這是同一根柱的對比,請分析一下,12的鋼筋和箍筋的量為什么會出現(xiàn)不一致的情況?下面兩個模型的是鋼筋設(shè)置,這個是引起量差的主要原因嗎?
同一個樓層同一個位置(陽臺)的板,結(jié)構(gòu)圖上明確注明H-0.05,而建筑圖上注:降板100請問這種情況該怎么處理
請問結(jié)構(gòu)圖紙和建筑圖紙不一致該怎么辦(新手)
軸網(wǎng)13,14左右是兩個樓,結(jié)構(gòu)圖紙和建筑圖紙對不上這該怎么辦。中間距離不同這是建筑圖紙:這是結(jié)構(gòu)圖紙
