曹昊峰 2021-03-30 21:41:21 | 河北省 土建土建計量GTJ | 1199查看 4回答
鋁合金T型龍骨礦棉裝飾板吊頂?shù)牡蹴旊x地高度是多少
就是圖集12J1-98-棚10,
圖集上不給高度,施工圖上應給出吊頂高,一般是窗口上梁下的
2021-03-30 21:44:28
答:吊頂高度按設計要求。
首次提交 2021-03-30 21:43:23 最近修改2021-03-30 21:43:23 (修改過1次)
吊頂標高要看裝修設計圖紙標注
2021-03-30 23:23:40
你哈,這樣的離地高度,一般是圖紙設計需要說明的,圖集一般是不會說的。因為每個工程設計吊頂?shù)臉菍悠鋵痈叨疾豢赡芡耆粯拥摹?/p>
2021-03-30 23:32:15
