nj****@sina.com 2008-12-20 19:31:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 6回答
在現澆板里布置板洞后,畫受力筋時為省么板洞內布置了
在現澆板里布置板洞后,畫受力筋時為省么板洞內布置了鋼筋?橢圓形板洞如何定義?
(6)
已采納答:板洞在你繪制上板之后,軟件自動會扣減板洞處的鋼筋的,你在用“查看受力筋布置情況”的時候,顯示出來板里是有鋼筋的,但計算后,你再看計算式,實際上是扣減掉了的 橢圓的板洞可以繪制,如果有電子版本的圖紙,你可以導入圖紙并定位好,在板洞里新建“自定義板洞”,跟著圖紙利用弧線描圖即可。如果沒有電子版圖紙,方法可能就有點復雜,比較消耗時間,你可以利用等面積的圓或者矩形來代替扣減關系!!~~
2008-12-20 19:38:22
板洞只是在混凝土量的時候發生摳減,在鋼筋里不起作用的.軟件里畫不了橢圓的板洞
2008-12-20 19:33:58
答:1、現澆板里布置板洞后,軟件會自動扣除板洞,并處理與板洞之間的關系 2、橢圓可以用新建異型構件來處理,不用其他構件變通處理
2008-12-20 19:48:28
當板上有板洞存在時,板鋼筋會在板洞的位置自動縮減的。
2008-12-20 20:24:24
板上有“板洞”時要先定義、布置板洞后,再布置鋼筋,軟件在計算時遇到板洞會自動扣減鋼筋的,如果先布置鋼筋,后布置板洞,那么,軟件在計算時遇到板洞就不會自動扣減鋼筋。 橢圓板洞目前GGJ10.0是不能定義的,建議將“橢圓”板洞以等面積的形式折算成“矩形”板洞進行定義、布置。
2008-12-20 22:03:19
答: 1.板上有“板洞”時要先定義、布置板洞后,再布置鋼筋,軟件在計算時遇到板洞會自動扣減鋼筋的,如果先布置鋼筋,后布置板洞,那么,軟件在計算時遇到板洞就不會自動扣減鋼筋。 2.橢圓板洞目前GGJ10.0是不能定義的,建議將“橢圓”板洞以等面積的形式折算成“矩形”板洞進行定義、布置。橢圓也可以用新建異型構件來處理,采用其他構件變通處理。 3.如果有電子版本的圖紙,你可以導入圖紙并定位好,在板洞里新建“自定義板洞”,跟著圖紙利用弧線描圖即可。
2008-12-20 22:19:08
