nj****@sina.com 2008-12-20 19:04:31 | 四川省 其他專業 | 471查看 4回答
人工挖孔樁的樁帽內鋼筋c
人工挖孔樁的樁帽內鋼筋如底面上下布置B12@120,頂面上下布置B12@120,請問在軟件里怎樣輸如.
已采納如圖所示,就是在單構件里選參數圖籍,選擇人工挖孔樁,根據你的圖紙輸入參數即可,有些無法輸入的,你直接單獨計算,軟件只是個工具,其實很多情況下還是要自己多變通的,結合著做的,或者你發個你的截圖上來,看看你的實際是什么樣子的賠筋,也好幫你分析.
2008-12-20 19:16:24
按單構件,選擇圖形,根據圖紙輸入相應的參數,沒有的鋼筋要刪掉
2008-12-20 19:29:11
單構件輸入吧!
2008-12-20 21:28:35
答: 1.按單構件,選擇圖形,根據圖紙輸入相應的參數,沒有的鋼筋要刪掉。 2.有些無法輸入的,你直接單獨計算,純單構件輸入。
2008-12-20 22:21:27
