毛毛蟲 2021-03-30 17:37:32 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP | 1567查看 4回答
6mm2以下電纜敷設需要乘0.6,含6mm2的電纜嗎?定額說明里有沒有
各位大神,6mm2以下電纜敷設需要乘0.6,含6mm2的電纜嗎?定額說明里有沒有
一般定額中,默認以下是包括的,還有小于也是包括本身的
比如小于0.3平方,就是包括0.3本身
默認是這樣
2021-03-30 17:52:00
2021-03-30 17:40:44
不含(含的話會寫“及以下”),你套6mm2以下記得勾0.67的系數
2021-03-30 17:44:22
看安裝總說明第14條
2021-03-31 10:30:25
