吱吱吱 2021-03-30 14:55:39 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1550查看 1回答
幫忙看一下超高模板面積怎么手算,在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置啊
柱全高9.5m,假設(shè)周長10,那么套定額時柱的模板工程量是10*3.6還是10*9.5?超高工程量10*(9.5-3.6)*2次?我用的膠合板還要套一個制作工程量用10*9.5?
這個如果在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置,是我現(xiàn)在設(shè)置的這樣嗎,超高分段計(jì)算方法選1還是2啊
梁的支模高度是從室外地坪到梁頂嗎?還是別的高度
按層高定義,如果層高超過了3.6米才計(jì)算模板超高費(fèi)用,不是用柱的全高來計(jì)算
2021-03-30 15:14:43
