pa****@163.com 2008-12-20 15:24:18 | 四川省 其他專業 | 1424查看 5回答
在做投標組價中,我按四川04清單定額組價,請問定額中的人,材,機費我要怎樣來調整?2
在按04清單組價中,人,材,機及綜合輔材費按定額組價,但我的人,材,機費怎樣調整到當今的市場價來. 1,我的人工費是不是乘當今的人工調整系數,材料費按當今的市場價格,機械費也按當今的價格來組價? 2,材料費中包括了好幾種材料,如砌磚墻的材料中包括了磚,水泥砂漿,水泥,細砂,水等,是不是每一項材料都按定額耗量,按當今的市場價來調整?問題補充:再次請教高手們,我在廣聯達用:在單價構成里面的人工費要怎樣輸入系數,我在人工費后的費率格中輸入不進去哈,另外風險系數我要怎樣考慮,是不是也輸入一個系數;是不是每個單價里面都要乘以同一個風險系數?風險系數我一般要怎樣考慮?謝謝!!!!!!!!!!!!!
已采納答: 個人感覺你說對了只是大部分 投標時 1、人工費是乘當今的人工調整系數,材料費按當今的市場價格,但定額里的機械費是綜合考慮了的,分部分項工程量清單綜合單價里的機械費是不調的 如果你有大型機械費用這些,你需要在措施費里進行酌情考慮,很多工程都是措施費自己考慮,一旦定了,以后一般情況下不得再給你追加工程款的 2、關于材料的問題,你用了四川省這邊的計價軟件,諸如鵬業、宏業、廣聯達計價,你按清單輸入,并套了四川省的定額后,軟件里有一個“工料機”表,你點擊在那里輸入市場材料價格就可以了~·至于材料消耗量這些,定額里已經考慮了的,都匯總到了工料機表格里去了 其他的規費這些需要參考招標文件說明,如果他是規定了費率的就按他的來,一般招標文件里都是具體說明了的, 安全文明施工費按先行的2006【107】號文件來執行,投標時都取上限即12%、18%、18% 補充:四川省的人工費調整是有專門的文件規定的!
2008-12-20 16:38:11
在廣聯達軟件中,四川地區一般人工費是綜調,乘以調整系數,在單價構成里面調人工系數;材料費是按市場價走,所以你在人才機匯總中輸入材料市場價就行了;機械費一般不用調整。
2008-12-24 10:22:30
你的理解是正確的,但要注意的是,如果你的工程是招標,那就只用調整人工費的規定系數,其它的費率不用調整,因為在清單中,軟件就已經把相關規定的費用都考慮進去了,招標就做人工費率和材料價差的調整,其它措施費和簽證及規費中的費用都取上線. 如果是投標,那就要考慮調整一切費率. 清單定額中分板出來的每一種材料,都可以按照現在行的市場價調整.
2008-12-20 16:50:23
你說的很對,你在導航欄的人材機調整里在市場價里輸入人工(包括機械人工)、各種材料(如水泥、鋼筋、砂等),輸完后軟件會自動計算的。別忘了在預算書屬性設置里勾選按市場價組價
2008-12-20 15:30:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
