  • 請問懸挑梁在GCL8.0怎么畫m
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 畫輔軸之后畫梁,然后刪除邊緣支座
    2008-12-20 17:11:52
  • 用點加長度來畫,有可以添加輔助軸線后用直線畫
    2008-12-20 15:17:13
  • 懸挑梁在GCL8.0可以采用截面的平均高度來設置和繪制的,我認為最好還是在表格輸入里計算的!
    2008-12-20 15:17:46
  • 添加一條輔助軸線,用直線畫,在原位標準中找不到合適的標注時在表格中輸入
    2008-12-20 15:23:06
  • 在要伸出點處,按shift+長度,變截面要輸入平均高度即可
    2008-12-20 15:30:59
  • 大致有兩種方法: 1.添加輔助軸線后用《直線》或《折線》畫,即在懸挑梁挑出端頭作一條輔助軸線,然后延伸懸挑梁所在軸線至輔助軸線相交,再用《直線》或《折線》畫即可。 2.懸挑梁端頭用點加長度來畫。
    2008-12-20 15:34:56
  • 挑梁應該怎么樣畫 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在圖形中,目前還不能處理,你可以用異形梁來畫,也可以取挑梁的平均高度來畫,比如你挑梁斷面是300*500/400,那么斷面就設置成300*450. 在鋼筋中:在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-12-20 15:41:39
  • 采用添加輔助軸線功能添加軸線直線畫較方便,或在軸網設置中直接設置也行
    2008-12-20 15:54:05
  • 1、用“點加長度”畫; 2、用“直線”、“折線”畫,用Shift+左鍵捕捉軸線以外的點; 3、添加輔助軸線,用“直線”、“折線”畫。
    2008-12-20 21:09:30
主站蜘蛛池模板: 凤翔县| 枝江市| 六盘水市| 灵石县| 酒泉市| 怀化市| 陇西县| 渭源县| 饶阳县| 广灵县| 汾西县| 社会| 南投市| 和硕县| 清水县| 富平县| 奉节县| 胶州市| 天峨县| 济阳县| 蚌埠市| 河北省| 永德县| 彭山县| 邹平县| 康保县| 大方县| 肃北| 云阳县| 靖边县| 抚州市| 特克斯县| 三亚市| 阿拉善右旗| 拉萨市| 德安县| 芷江| 林州市| 崇信县| 司法| 神池县|
