gu****@163.com.cn 2008-12-20 12:08:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 7回答
1)梁板標(biāo)高可以設(shè)置,柱頂標(biāo)高怎么設(shè)置啊? 2)
1)梁板標(biāo)高可以設(shè)置,柱頂標(biāo)高怎么設(shè)置啊? 2)一棟樓分兩部分:左半部分為3層,右半部分為11層,并且左部分層高為3米,右部分層高為4米,這時設(shè)置層高時應(yīng)該怎么設(shè)置啊?畫構(gòu)件時標(biāo)高會不會受影響啊?問題補充:我這不是08版本的
(7)
柱頂標(biāo)高以通過調(diào)整柱高度來設(shè)置; 這種情況可以分成兩個工程來做,相交的處柱墻等垂直構(gòu)件只在其中一個工程里輸入鋼筋信息即可,另一個工程中相交處的柱墻等垂直構(gòu)件不輸入鋼筋信息。
2008-12-20 12:20:43
在8.0版中,對于這種情況,我是這樣在處理,可以考慮一下,先按全部房建11層做,做完后分解成兩個工程,再修改層高。做的時候不要去修改構(gòu)件高度,分解后它自動認高度。應(yīng)該是比較麻煩的,要小心用。
2008-12-20 12:24:52
答: 1、梁板標(biāo)高可以設(shè)置,柱頂標(biāo)高是可以通過設(shè)置柱子的高度來確定柱子的頂標(biāo)高的,如下圖 2、一棟樓分兩部分:左半部分為3層,右半部分為11層,并且左部分層高為3米,右部分層高為4米,這樣的工程你最好還是分兩個工程來在軟件中分別新建和繪制的!
2008-12-20 12:27:04
在繪圖界面上,將需設(shè)置的柱點擊選定,單擊右鍵,在屬性中修改。
2008-12-20 17:50:24
軟件是默認你設(shè)置的樓層層高為柱頂標(biāo)高,設(shè)置的柱點擊選定,單擊右鍵,在新版2008分區(qū)域來處理很方便,相交處的柱墻等垂直構(gòu)件不輸入鋼筋信息。
2008-12-20 21:38:41
1)梁板標(biāo)高可以設(shè)置,柱頂標(biāo)高怎么設(shè)置啊? 答:1、梁板標(biāo)高可以設(shè)置,柱頂標(biāo)高是可以通過設(shè)置柱子的高度來確定柱子的頂標(biāo)高的。 2)一棟樓分兩部分:左半部分為3層,右半部分為11層,并且左部分層高為3米,右部分層高為4米,這時設(shè)置層高時應(yīng)該怎么設(shè)置啊?畫構(gòu)件時標(biāo)高會不會受影響啊? 答:一棟樓分兩部分:左半部分為3層,右半部分為11層,并且左部分層高為3米,右部分層高為4米,這樣的工程你最好還是分兩個工程來在軟件中分別新建和繪制的!
2008-12-21 08:52:17
軟件是默認你設(shè)置的樓層層高為柱頂標(biāo)高,在新版2008分區(qū)域來處理很方便
2008-12-20 12:11:48
