唐姐 2008-12-20 12:02:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 730查看 4回答
我有幾個問題想確認一下,, 1.我畫那種比較規則
我有幾個問題想確認一下,, 1.我畫那種比較規則的暗柱 我用參數化畫,然后把鋼筋輸入,像里面的拉筋我是不是就按參數化里標注的拉筋1就輸拉筋1,拉筋2就輸拉筋2,只有拉筋2沒有拉筋1我就只輸拉筋2, 2.另外像那種不規則的我采用異形柱,定義網格的辦法,但是里面沒有輸拉筋的地方,請問暗柱里的拉筋在哪里輸入啊,,只有輸箍筋的地方啊,, 3.有的暗柱除了縱筋,箍筋,拉筋,我看到還有其他的鋼筋,像這種鋼筋在哪里輸啊???請哪位給我指點一下,本人不勝感激
已采納1、比較規則的暗柱,里面的拉筋1、拉筋2只是參數化圖中示意的位置,要與實際圖紙對照輸入,圖紙中沒有就不用輸入; 2、異形柱的箍筋、拉筋都在其它箍筋中選取形式輸入,如圖1; 3、其他的鋼筋在單構件輸入中計算,如圖2。
2008-12-20 20:54:16
1,答:你是對的,沒有的就是空的不輸 2。答:異形柱的箍筋和拉筋全部到其它箍筋中輸,選 好型號填上尺寸 3。答:其他的鋼筋分兩種一種在主筋中輸如28B20+2A6。另一種在其它箍筋中輸
2008-12-20 12:14:14
1、參數圖中的拉筋1、拉筋2是示意的位置,與圖紙對照,按圖紙的標注,照參數圖位置的拉筋?輸入,沒有的就不要輸入。 2、異形柱的箍筋、拉筋都在其它箍筋中選取形式輸入。 3、縱向的在主筋中輸入,其它在其它鋼筋中輸入。
2008-12-20 12:58:45
異形柱的箍筋和拉筋全部到其它箍筋中輸,圖紙中沒有就不用輸入;其他的鋼筋在單構件輸入中計算,
2008-12-20 21:39:33
