造價小新 2021-03-29 20:35:57 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 6523查看 2回答
請問有同一根梁中間支座左右原位標注不一樣的情況嗎?
這種情況是很少見嗎?為什么我們老師說中間支座兩邊負筋是一個整體,如果見到同一根梁中間支座左右原位標注不一樣的情況要記錄向設計確認很可能是錯了?但我看16G101圖集29頁有說“當梁中間支座兩邊的上部縱筋不同時,須在支座兩邊分別標注”以及“對于支座兩邊不同配筋值的上部縱筋,宜盡可能選用相同直徑(不同根數),使其貫穿支座,避免支座兩邊不同直徑的上部縱筋均在支座內錨固”按圖集的意思應該是有這種情況,但宜避免,應該怎樣理解?見的圖紙少,麻煩用圖紙的截圖舉例,謝謝。
是有兩邊不同的情況的,
這樣一般都是梁有相錯開,兩邊的支座筋不能通過了,必須要分別錨固
或者一跨長、一夸短等情況,這樣是因為考慮長跨的支座筋的1/3有可能會比短跨的一跨都長,所以要斷開分別錨固
首次提交 2021-03-29 20:37:45 最近修改2021-03-29 20:37:46 (修改過1次)
你好,有的,這個很常見的。這個按照設計的進行定義、繪制就可以了。這個也可以咨詢哈設計單位(按照常規的這個是沒有問題的)。
2021-03-30 00:07:58
