陳俊志 2021-03-29 19:56:06 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 1227查看 3回答
像這種統一規格一根既有集中標注也有原位標注
像這種同一規格的兩根梁一根既有集中標注也有原位標注,另一根同一標注的梁上僅有梁標號的,僅有梁標號的這根梁上還需要按另一根梁上的原位標注標原位標注嗎?
分別輸入集中標注及原位標注,同名按此梁
首次提交 2021-03-29 19:56:47 最近修改2021-03-29 19:56:47 (修改過1次)
你好:需要的,名稱相同,構件屬性完全相同的。
2021-03-29 19:58:11
按圖紙信息計算,軟件中可以復制梁鋼筋信息,畫好一個后復制到另一個同名梁上
2021-03-29 19:59:05
