土建小白葉良辰 2021-03-29 16:44:18 | 河北省 土建 | 570查看 3回答
這個飄窗用板定義的畫 里面這個6c6,和c6-200的筋怎么輸入
YC6-100,XC6-200
2021-03-29 16:47:39
6C6是受力鋼筋,c6@200是分布鋼筋
2021-03-29 16:47:41
你好:這是預制板,是按照成品計價的,不用單獨計算鋼筋的,只是計算混凝土的。
2021-03-29 16:48:47
老師,我原來就是按照軟件在箍筋中輸入c14@150(6),這個輸入的?但是和設計的2-2的圖不一樣?
老師,我原來就是按照軟件在箍筋中輸入c14@150(6),這個輸入的?但是和設計的2-2的圖不一樣?這個應該怎么輸入補充問題: 按圖紙上的這個畫?是否需要單獨按其它鋼筋計算?
