哈哈哈 2021-03-29 16:18:39 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ鋼結構算量GJG | 1803查看 2回答
山東鋼結構定額實腹柱、吊車梁、H型鋼等均按圖示圖示尺寸計算,其腹板及翼板寬度按
其腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算。怎么理解這句話啊,是腹板及翼板寬度在圖示尺寸的基礎上每邊再增加25mm計算嗎?如果是這樣理解的話為啥呢,就按圖示尺寸計算就好了,為啥還要一邊再增加25呢,想不明白
切割損耗
2021-03-29 16:24:11
如果我的回答有幫助 希望采納!!! 是的每邊外擴25mm計算
2021-03-30 09:15:04
山東金屬結構制作定額實腹鋼柱、吊車梁、H型鋼中腹板及翼板按沒變增加25mm計算。
比如鋼柱截面為:HN350*175*7*11 長度為:7281mm ,然后應該加哪些?變成:HN400*225*7*11 長度:7331 是這樣計算嗎?
定額規定:實腹柱、口形柱、梁、H 型鋼 等制作均按圖示尺計算,其腹板及 翼板寬度按每邊增加 10mm 計算。請問如果是圓形的鋼梁,需要外擴嗎?外擴的話是直徑增加10mm*2嗎?
實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其腹板及翼緣板寬度按每遍增加25mm計算是什么意思?比如H400*300*6*12的H型鋼計算工程量時按400*350*56*12計算嗎?
