0794 2021-03-29 14:53:54 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1228查看 3回答
請問頂板和底板結構找坡的時候,砌體墻是否要平齊板。
如果平齊板的話,那么上一層的墻底只按層底水平的標高布置,那么下面就鏤空,如果不平齊板的話,那么墻會在板找坡的最低點高出一點點,這種情況要如何處理,是平齊還是不平齊。
2021-03-29 14:59:34 補充
如果平齊板的話,墻和上面的墻就會出現鏤空的情況,因為底標高不可以和板平齊
要平齊的。
2021-03-29 14:56:10
你好:需要平齊板頂的。
2021-03-29 14:58:52
要設置平齊
2021-03-29 15:03:31
