今夜很冷 2008-12-20 09:04:58 | 重慶市 其他專業 | 743查看 8回答
1、我用的是重慶99定額,問了好多人有的說模板套定
1、我用的是重慶99定額,問了好多人有的說模板套定額是執行與混凝土的接觸面積,有的說是執行混凝土的體積,到底是哪個,請個明白人來回答,我不想在被誤導了,謝謝哈 2、地梁是用的磚胎模,但是在定額子目中沒有這一項,有的說不用管他,但是材料匯總里面價差怎么調呢?也不用管他嗎?請熟悉定額的來回答謝謝。
(8)
已采納1、按重慶市99定額,除樓梯、懸挑板模板是按投影面積計算。其他如柱、墻、梁、板全是按體積計算。一律是按砼的體積計算模板的攤銷。可查定額號1E0186基礎梁(是按體積計算攤銷)。 2、磚胎膜執行磚基礎定額。材料價差在人才機里面調
2008-12-20 17:43:17
1.模板怎么算我們說了不算 要看你們合同中怎么定的了 2.磚胎模是要算的 我們江蘇定額里有專門的
2008-12-20 13:07:15
答1:要看你們地區的定額的計算規則規定 答2:磚胎膜應該有的,在模板分項下找
2008-12-20 09:13:45
1:要看地區的定額的計算規則規定,一般是指與混凝土的接觸面積。 2:磚胎膜是否是甲方要求,一般是甲方不給,因為地梁中已包括模板費用,要給的話辦簽證。
2008-12-20 09:26:09
1\\按實際混凝土的接觸面積稍有點麻煩,混凝土的體積量在定額含量換算方便點,因砼量反正要計算的 2\\磚胎模套用磚基定額,有抹灰套抹灰相應的定額
2008-12-20 09:31:28
現澆模板工程量在全國統一基礎定額中是按與混凝土的接觸面積計算,看一下當地的計算規則.
2008-12-20 16:47:26
在重慶99基礎定額的計算規則中我查到:1.現澆砼(毛石砼)擋土墻、錨桿薄壁砼擋墻的模板按接觸面積以平方米計算。 你可以先查一下定額書上的等額單位啊!除了以下圖片的用接觸面積和個數,其余的的定額單位都是10m3。 但最近接觸到結算,都是按照接觸面計算的付錢的。
2008-12-20 13:57:21
1、我國目前關于砼的模板計算方法,各省地方政府或直轄市頒發的定額計算規則尚未統一,有的按模板的接觸面積計算,有的按砼體積計算的;在計算砼模板的工程量時應該按照各省或直轄市頒發的定額計算規則來計算。 2、你說的地梁如果是現澆的按現澆構件的模板計算規則計算模板費用;如果是預制構件,其地胎膜以綜合攤銷在定額內,也不單獨計算。我建議你好好再看一下當地的定額計算規則和說明也許就明白了。
2008-12-20 11:02:47
