12****@163.com 2008-12-19 21:25:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1227查看 12回答
外墻保溫的空氣層厚度,設(shè)計(jì)無要求,一般按多厚?r
None
(12)
已采納外墻保溫的空氣層厚度,設(shè)計(jì)無要求,一般是不考慮的空氣層厚度的!
2008-12-20 08:57:42
我個(gè)人覺得應(yīng)該按20mm考慮,我每次都是這樣設(shè)的
2008-12-21 19:02:08
設(shè)計(jì)無要求,就說明沒有空氣層。就不用考慮空氣層的厚度。
2008-12-20 08:04:36
一般按0計(jì)算。
2008-12-20 08:44:52
外墻保溫的空氣層厚度,設(shè)計(jì)無要求,一般按0計(jì)算,空氣厚度如果不改為0,保溫按體積計(jì)算時(shí)會扣除空氣層厚度
2008-12-20 09:59:31
設(shè)計(jì)無要求的情況下一般按20mm一下考慮
2008-12-19 21:28:31
設(shè)計(jì)如果沒有要求的話,空氣層厚度是沒有的。
2008-12-19 21:46:48
如果沒有設(shè)計(jì)要求,外墻的空氣層應(yīng)該是不予考慮的。
2008-12-20 14:40:10
設(shè)計(jì)沒有說明那么,體積計(jì)算就是保溫層實(shí)際厚度計(jì)算,不用考慮空氣層
2008-12-20 15:42:23
設(shè)計(jì)無要求就按零計(jì)算
2008-12-19 22:08:21
按0計(jì)算,軟件中保溫板的厚度包括空氣層厚度,空氣層的厚度不為0,體積和面積就不對了。
2008-12-19 21:50:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
