  • 誰能說一下什么是基礎水撼砂?工藝是怎樣的?和普通的
    誰能說一下什么是基礎水撼砂?工藝是怎樣的?和普通的回填砂墊層有什么區別啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 水撼砂工藝歷史悠久,質量可靠,在施工中普遍使用。但水撼砂密實機理和能達到的密實度,以及檢查方法和標準筆者至今未發現有一個明確的解釋和說明。也可能是水撼砂歷史過于悠久之故吧!下面是筆者的一點經驗總結和看法。http://all.zcom.com/mag2/shehuikexue/wenkejiaoti/31234/200407/15731935/
    2008-12-19 20:32:38
  • 1 砂和砂石地基(墊層) 砂和砂石地基(墊層)是采用級配良好、質地堅硬的中粗砂和碎石、卵石等,經分層夯實,作為基礎的持力層,提高基礎下地基強度,降低地基的壓應力,減少沉降量,加速軟土層的排水固結作用。 砂石墊層應用范圍廣泛,施工工藝簡單,用機械和人工都可以使地基密實,工期短,造價低;適用于3.0m以內的軟弱、透水性強的粘性土地基,不適用加固濕陷性黃土和不透水的粘性土地基。 1) 材料要求 砂石墊層材料,宜采用級配良好、質地堅硬的中砂、粗砂、石屑和碎石、卵石等,含泥量不應超過5%,且不含植物殘體、垃圾等雜質。若用作排水固結地基的,含泥量不應超過3%;在缺少中、粗砂的地區,若用細砂或石屑,因其不容易壓實,而強度也不高,因此在用作換填材料時,應摻入粒徑不超過50㎜,不少于總重30%的碎石或卵石并拌和均勻。若回填在碾壓、夯、振地基上時,其最大粒徑不超過80㎜。 2) 施工技術要點 (1) 鋪設墊層前應驗槽,將基底表面浮土、淤泥、雜物等清理干凈,兩側應設一定坡度,防止振搗時坍方。基坑(槽)內如發現有孔洞、溝和墓穴等,應將其填實后再做墊層。 (2)墊層底面標高不同時,土面應挖成階梯或斜坡,并按先深后淺的順序施工,搭接處應夯壓密實。分層鋪實時,接頭應做成斜坡或階梯搭接,每層錯開0.5~1.0m,并注意充分搗實。 (3)人工級配的砂石材料,施工前應充分拌勻,再鋪夯壓實。 (4)砂石墊層壓實機械首先應選用振動碾和振動壓實機,其壓實效果、分層填鋪厚度、壓實次數、最優含水量等應根據具體的施工方法及施工機械現場確定。如無試驗資料,砂石墊層的每層填鋪厚度及壓實邊數可參考表2.1。分層厚度可用樣樁控制。施工時,下層的密實度應經檢驗合格后,方可進行上層施工。一般情況下,墊層的厚度可取200~300㎜。 (5)砂石墊層的材料可根據施工方法的不同控制最優含水量。最優含水量由工地試驗確定,也可參考表2.1選擇。對于礦渣應充分灑水,濕透后進行夯實。 (6)當地下水位高出基礎底面時,應采取排、降水措施,要注意邊坡穩定,以防止塌土混入砂石墊層中影響質量。 (7)當采用水撼法施工或插振法施工時,應在基槽兩側設置樣樁,控制鋪砂厚度,每層為250㎜。鋪砂后,灌水與砂面齊平,以振動棒插入振搗,依次振實,以不再冒氣泡為準,直至完成。墊層接頭應重復振搗,插入式振動棒振完所留孔洞應用砂填實。在振動首層墊層時,不得將振動棒插入原土層或基槽邊部,以避免使軟土混入砂墊層而降低砂墊層的強度。 (8)墊層鋪設完畢,應及時回填,并及時施工基礎。 (9)冬期施工時,砂石材料中不得夾有冰塊,并應采取措施防止砂石內水分凍結。
    2008-12-19 20:32:54
  • 水撼砂是一種在修筑路基時或者是修補路基時常用的手段,工藝歷史悠久 ,質量可靠 ,在施工中普遍使用。水撼砂所采用的砂一般指江砂。是山體巖石風化后經水流沖擊、搬運形成 的不同大小的小石粒,其 特點是表面光滑,個體中接近球體的含量較多,鎮片狀材料一般小25%。松散的砂礫堆積體可假設成大小不等的球體顆粒 ,雜亂無章的堆積在一起,靠內部摩擦力的約束形成松散體。注水后:由于浮力抵抗了部分重力使砂礫 問的壓力變小 ;水有一定的潤滑作用 ,減小了砂礫間的內部摩擦系數 ;加之砂礫內部的氣體被水置換形成氣泡,向上運動形成破壞能量。在以上三方面因素共同作用下破壞了砂礫的內部平衡,砂礫開始運動起來。在撼釬或振搗棒的作用下,體積較大的顆粒不斷的調整位置和姿態。由于砂體顆粒堆積合理時(即緊密時),砂礫個體相互之間的接觸面積較大,摩擦阻力也較大,破壞所需要的能量也較高,即較難壞;而堆積不合理的(即松散時)砂粒問相互的接觸面積較小,摩擦阻力也較小,破壞時所需的能量較低 ,較易破壞。在外力不斷的作用下,在破壞一平衡一再破壞一再平衡的過程中,砂礫向堆積合理(密實度增大)的方向逐步發展。撼釬或振搗棒表面較光滑,插入工作時在 其表面形成了一個良好的通道,不僅使砂礫內部的氣體更方便 的排出,而且使水加速向下流動,并攜帶一部分細小砂粒,迅速填滿大沙粒體顆粒問的間隙。加速了砂體的密實。下部水份向土壤內滲出,上部水分不斷向下補充,水在砂體內形成滲流,產生動水力,在動水力的作用下砂體進一步密實。
    2008-12-19 21:56:14
  • 這個問題在網上隨便搜一下答案就出來了,你看樓上的都幫你找到答案了
    2008-12-19 22:16:54
  • 水撼法地基加固技術就是在處理軟土地基時,清除軟基置換砂石墊層,并且使用水撼法施工的一種技術。該方法適用于處理層厚在2.5m以內軟弱透水性強的粘性土地基,尤其適用于地下水位較高的地區;其特點:排降水費用低,不需要較復雜的機械設備,工序簡單實用,經濟效果顯著;但不宜用于濕陷性黃土地基和不透水的粘性土地基,以免聚水而引起地基下沉和降低承載力。  施工要點: a) 施工前應驗槽,清除基底淤泥及軟弱粘土層,兩側應留有一定坡度; b) 墊層底面宜鋪設在同一標高上,深度不同時應按先深后淺的順序施工,土層應挖成踏步或斜坡搭接;分層鋪設時,接頭應作階梯形搭接,每層錯開50~100cm ,并充分搗實; c) 人工級配砂石,應先拌和均勻再鋪填、搗實,每層鋪設厚度25cm; d) 注水高度略超過鋪設面層,并有控制地注水和排水; e) 使用插入式振搗器或鋼叉搖撼搗實; f) 為防止基底底面的表層軟土發生局部破壞,應在基坑底部及四側先鋪一層砂,然后再鋪砂石墊層; g) 每鋪好一層墊層,經密實度檢查合格后,方可進行下一道工序施工。 與普通的砂墊層的區別就是:在有較大空隙的墊層上再鋪層細點的砂,用水一沖就是水撼法,不用水沖就是普通的砂石墊層。寧波造價群:170797053。
    2011-08-29 14:40:57
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 白河县| 六盘水市| 邓州市| 沈丘县| 金坛市| 镇远县| 昌黎县| 安福县| 广东省| 嘉黎县| 泽州县| 巨鹿县| 长春市| 阿拉善右旗| 龙泉市| 兰溪市| 哈尔滨市| 石狮市| 枞阳县| 天柱县| 龙里县| 横峰县| 旌德县| 闽侯县| 军事| 南昌县| 龙游县| 淮南市| 临汾市| 巩留县| 广南县| 吉木萨尔县| 桓仁| 晋城| 玛多县| 汉源县| 恩平市| 日照市| 调兵山市| 祥云县|
