〆κiζs乖乖 2021-03-29 08:46:51 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1006查看 1回答
筏板基礎(chǔ)遇剪力墻上部鋼筋斷開(kāi),側(cè)面構(gòu)造筋和分布筋設(shè)置方式?
用兩個(gè)筏板處理,左面的不布置這個(gè)方向的面筋,右面的正常雙向布置。側(cè)面鋼筋在左側(cè)筏板屬性中的側(cè)面鋼筋中輸入
首次提交 2021-03-29 08:52:14 最近修改2021-03-29 08:52:15 (修改過(guò)1次)
如果筏板基礎(chǔ)在車庫(kù)基礎(chǔ)內(nèi)部的話,還需要設(shè)置側(cè)面封邊筋和U形構(gòu)造筋嗎?
5層的框架結(jié)構(gòu),受力筋為單向 3級(jí)和7度,地下室為筏板基礎(chǔ),剪力墻,單方鋼筋含量為53kg,合理嗎?
5層的框架結(jié)構(gòu),受力筋為單向 3級(jí)和7度,地下室為筏板基礎(chǔ),剪力墻,單方鋼筋含量為53kg,合理嗎?請(qǐng)指點(diǎn) 謝謝
