  • 樓層管理里的層高該如何輸入,求詳細說明./
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓層管理中的層高是以建筑剖面圖上所標注的樓層高度來進行輸入,樓層均輸入正數,樓層編碼可輸入正、負數,0層代表基礎層,負(數)代表地下室,正(數)代表地上樓層。 請參閱下圖進行理解、操作: 一個建筑都必須要有“基礎層”和“首層”存在,所以軟件默認基礎層和首層是(灰色的)不能改變的,如有兩層地下室可以輸入-1和-2,軟件就會自動默認為有兩層地下室。
    2008-12-19 20:47:39
  • 樓層管理里的層高該根據實際的建筑層高來設定的!
    2008-12-20 09:37:12
  • 正負零以上按圖紙中層高輸入就行了. 正負零以下,無地下室時,鋼筋軟件中,輸入基礎底標高至正負零的距離;圖形軟件中輸入基礎墊層底標高至正負零的距離.
    2008-12-19 19:32:53
  • 樓層管理里的層高該如何輸入,求詳細說明. 答:在鋼筋軟件中以結構標高設置為樓層的層高,在圖形算量軟件中以建筑標高設置為樓層的層高。
    2008-12-19 19:35:35
  • 按照圖紙標注的層高輸入,地下室用-1、-2輸入。
    2008-12-19 19:36:30
  • 答:第一步:在導航條中切換到“工程設置”的“樓層管理”頁面 第二步:點擊“添加樓層”按鈕,添加一個新的樓層,修改當前層的層高為實際高度,層高的單位為“m”。 1、添加樓層:添加一個新的樓層到樓層列表; 2、添加子樓層:在當前樓層增加一個子樓層; 3、刪除樓層:刪除當前的樓層或子樓層; 4、樓層排序:按照樓層編號從小到大的順序進行排序; 5、復制到其它樓層:通過此功能復制“樓層鋼筋缺省信息”到其它樓層; 6、恢復默認值:點擊“恢復默認值”按鈕,“樓層鋼筋缺省信息”中調整過的錨固、搭接的所有數據將恢復到原始的默認值; 其他說明: 1、子樓層不支持樓層排序的功能; 2、刪除樓層時不能刪除當前所在的層; 3、首層和基礎層是軟件自動建立的,是無法刪除的; 4、當建筑物有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分,當建筑物沒有地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎層; 5、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 、樓層編碼: 1)數字:“0”表示基礎層;“1”代表首層;地上層用正數表示,地下層用負數表示; 2)特殊字符:可以是: “~”“-”;特殊字符缺省為空。例如,一至五層可表示為以下幾種形式: 第一種:1-5 第二種:1~5 3)子樓層編碼不受任何限制。 2、樓層名稱:默認名稱為“第X層”,為了便于識別,可以更改為:首層、標準層、頂層等。 3、層高:當前樓層的高度。 4、板厚:默認樓層板的厚度。 5、建筑面積:當前層的建筑面積,默認為空,輸入后用于報表中統計當前層的單方含鋼量。 6、備注:可以填寫一些便于識別的文字,對軟件的計算沒有任何影響。
    2008-12-19 19:45:06
主站蜘蛛池模板: 宁夏| 泉州市| 冕宁县| 错那县| 深水埗区| 通渭县| 阜新市| 天峨县| 邻水| 易门县| 雷山县| 毕节市| 蒙自县| 西乡县| 囊谦县| 灵寿县| 当雄县| 乐陵市| 长海县| 焦作市| 东丰县| 巩留县| 南溪县| 建瓯市| 北宁市| 都江堰市| 乾安县| 白沙| 隆安县| 龙川县| 囊谦县| 常宁市| 修文县| 鄂尔多斯市| 阳城县| 新建县| 龙江县| 平安县| 台中县| 金坛市| 定边县|
