精通十以內(nèi)加減法 2021-03-28 21:52:24 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 715查看 3回答
砌體墻
怎么將已經(jīng)畫(huà)好的砌體墻快速分為正負(fù)零以上和以下
2021-03-28 21:58:18 補(bǔ)充
一層底標(biāo)高就是正負(fù)零以下
相應(yīng)的樓層布置墻體。
2021-03-28 21:53:34
批量選擇構(gòu)件,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層即可
2021-03-28 22:02:54
你好,你是想?yún)^(qū)分工程還是繪制的圖元。1、如果是工程量的話,你可以在匯總計(jì)算后,查看工程量的時(shí)候,設(shè)置顯示范圍,這樣報(bào)表的工程量就直接明了的顯示自己需要的位置了。2、如果是圖元的話,那就修改圖元的標(biāo)高,這樣就可以了。
2021-03-28 22:07:15
