247℃/K 2021-03-28 20:36:33 | 山東省 土建 | 604查看 2回答
鋼筋計算設置問題
請問老師,像設計圖紙有這樣那個一條時(次梁端部按充分利用鋼筋抗拉強度考慮),畫圖時候需不需要單獨設置一下鋼筋計算規則,還是用默認的就行?
你好:軟件無法設置,只能在編輯鋼筋里面修改錨固長度,然后鎖定構件的。
2021-03-28 20:42:36
梁的計算設置支座筋默認的1/5改為1/3就可以
2021-03-28 21:10:43
