ngxiaomia 2008-12-19 17:12:24 | 廣東省 其他專業 | 484查看 7回答
廁所鋼筋要用單構件輸入嗎?c
我在算板鋼筋量時,看到廁所板是標高為-0.4,支座筋A10-200, 其它鋼筋得看廁所鋼筋大樣圖,我是不是該將A10-200納入板的計算中,廁所其它鋼筋用單構件輸入呢? 還有電梯坑的鋼筋是不是也要單構件輸入呢?問題補充:廁所板的標高要改嗎,好像不能改的。不改的話,單單按板輸入,鋼筋不是算短了嗎?
(7)
已采納廁所樓板標高低于其它板,也可以在板的繪圖界面輸入鋼筋信息,所以沒有必要在單構件中計算。
2008-12-19 19:05:35
可以直接在鋼筋算量里輸入、計算。
2008-12-19 18:34:37
圖紙標注的只是上部筋~哪句話的意思就是下布筋有一句話!應該是在這張圖紙是說明上或圖的下面!
2008-12-19 19:55:32
板鋼筋都是可以在圖上畫出而算量的。
2008-12-19 17:15:50
建議你直接在圖上繪制算量的比較方便。請你試一下。
2008-12-19 17:18:49
用單構件輸入比較方便
2008-12-19 17:19:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
