木工 2008-12-19 16:00:47 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1181查看 3回答
地面鋪600*600地面磚s
地面鋪600*600地面磚套哪個(gè)清單和定額?謝謝各位師傅、、、、、、
已采納在裝飾工程里,點(diǎn)樓地面工程,點(diǎn)地料樓地面,然后選擇.如下面,這是四川清單,供你參考..因?yàn)檠b飾工程只計(jì)算的人工費(fèi),地磚的材料價(jià)可以按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)調(diào)整即可
2008-12-19 16:10:38
裝飾部分的地面裝修中應(yīng)該有這個(gè)鋪地磚定額子目的
2008-12-19 16:03:30
①清單套“塊料樓地面” ②定額套“陶瓷地磚樓地面/每塊周長(zhǎng)2400MM
2008-12-19 16:05:39
