寵 2021-03-27 10:38:39 | 湖北省 土建設計概算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 575查看 4回答
這些都是什么鋼筋的標注
梁的鋼筋原位標注。
2021-03-27 10:39:33
200寬650高自己定義
2021-03-27 10:39:49
您好,這個是梁的原位標注
原位標注與集中標注相對應,是《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》中梁配筋標注的術語,可以理解為局部詳細標注。如一個5跨建筑物的5根梁,如果截面尺寸和配筋全部一樣,那就采用集中標注,一次就行,如某根梁局部荷載有變化,導致配筋和截面不同于其他四根梁,可在該梁處標注截面尺寸和配筋大小,就是原位標注。 原位標注在施工時優先于集中標注。 具體參考16G101圖集。
軟件中,若某一跨的標注和集中標注信息不同,可以在這一跨原位標注中輸入。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-03-27 10:41:26
都是原位標注信息。在原位標注中輸入
2021-03-27 10:51:03
