keta 2008-12-19 12:46:28 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 4496查看 5回答
配電箱接地可以套定額嗎?如果可以,應該套哪個?
已采納不可以,配電箱安裝定額工作內容包含開箱、檢查、安裝、查校線、接地。它已經包含了接地,所以不能再單獨套定額了
2008-12-19 12:53:04
我認為也是不可以的 但是你如果不是很清楚你可以看看你的定額里的項目就知道了
2008-12-19 13:31:48
配電箱不套接地,其安裝中包含。
2008-12-19 13:48:41
配電箱接地套接地母線子目。
2008-12-19 14:19:24
不用再套定額了,配電箱安裝已包括進去了
2008-12-19 14:42:44
