ht****@126.com 2008-12-19 10:55:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 7回答
我在板中設置的馬鐙筋,只能在板中查看,報表中沒有?請問可以添加到報表嗎,怎么添加?b
None
(7)
已采納在板中設置的馬鐙筋,只能在板中查看,報表中板中的鋼筋就是馬鐙筋的工程量,如下圖
2008-12-19 11:48:53
我在板中設置的馬鐙筋,只能在板中查看,報表中沒有?請問可以添加到報表嗎,怎么添加? 答:馬凳筋在板中能看到并且在鋼筋明細表中也能看到的,在總量里已包含了這部份鋼筋了。
2008-12-19 10:58:50
設置好了也匯總計算了在報表里肯定可以看到的,在找找
2008-12-19 11:00:14
我在板中設置的馬鐙筋,只能在板中查看,報表中沒有?請問可以添加到報表嗎,馬鐙筋在定義板的屬性中輸入的,你可以在匯總設置時不以板來體現,而是將匯總設置成鐙子筋,這樣經過計算后,這部分鋼筋不以板來匯總,而是以鐙子筋來匯總,那么在報表中可以看到
2008-12-19 11:02:39
匯總計算后,在報表預覽里的明細表中的鋼筋形狀統計明細表里能查看.在匯總表里的鋼筋統計匯總表里,在板里是包括了這部位鋼筋,是不能單獨查看到的
2008-12-19 11:36:07
匯總計算后報表中肯定是有馬凳筋的 查看一下構件明細計算式
2008-12-19 12:15:06
馬凳筋在鋼筋明細表中應該能看到的,在總量里看不到是因為已經和同類鋼筋匯總在一起了。
2008-12-19 13:31:24
