yato99 2008-12-19 10:43:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2043查看 9回答
如何將一個樓層的圖元復制到其他多個樓層/
在構件管理中可以將該層構件屬性復制到多個樓層中,請教如何將圖元一次復制到其他多個樓層中呢??謝謝啦~~~
(9)
已采納如圖,選擇樓層復制,復制到其他樓層,這是只能復制一種構件 還可以在其他層,選擇復制其它樓層構件,這樣可以選擇那一層所有構件
2008-12-19 10:47:20
在樓層中選擇復制選定圖元到其它樓層就可以的
2008-12-19 10:47:57
在構件管理中可以將該層構件屬性復制到多個樓層中,請教如何將圖元一次復制到其他多個樓層中呢??謝謝啦~~~ 答:在樓層中選擇把圖元復制到其它樓層其它多個樓層中去。
2008-12-19 10:48:39
在樓層中選擇復制選定構件圖元復制到其他樓層,在選擇你要復制到的樓層前打鉤,確定。
2008-12-19 10:50:25
選擇你要復制的構件圖元點擊【樓層】中【復制選定圖元到其他樓層】然后選擇你要復制到的樓層即可
2008-12-19 10:50:38
用“復制構件圖元到其它樓層”,可以同時復制到多個樓層,但一次只能復制一種構件; 用“從其它樓層復制構件”,可以同時復制多個構件,但一次只能復制到一個樓層。 1、使用“復制構圖元到其他樓層”的功能,可以把當前圖層選中的圖元復制到其他樓層。 操作步驟 第一步:在繪圖輸入界面選中要復制的構件圖元,如下圖: 第二步:點擊【樓層】→【復制選定圖元到其它樓層】,將彈出“復制圖元到其它樓層”窗口; 第三步:選擇要復制到的樓層點擊確定的就可以了。如果目標層有同位置同類型的構件時,軟件會給出如下提示,可根據工程實際情況來選擇一下。 應用技巧 在實際工程中存在某些構件圖元在多個樓層均存在,而且平面位置不變;“從其它層復制構件圖元”功能只能復制構件類型對應的所有圖元進行層間復制,無法選擇部分圖元;這時選擇“復制選定圖元到其它樓層”就可以繪制一層,多層分發了。 2、 使用“從其他樓層復制構件圖元”的功能,可以把其他樓層的所有或部分構件及圖元復制到當前層。 操作步驟 例:xx工程,將首層的墻體復制到第二層,當前層為首層。 第一步:切換樓層到第二層(目標層); 第二步:點擊【樓層】→【從其他樓層復制構件圖元】,彈出“從其他樓層復制構件圖元”的窗口; 注意 “源樓層”指的是需要復制的構件所在的層,此例為“首層”。 第三步:在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復制的墻體構件,點擊“確認”,完成復制。 第四步:軟件彈出提示界面 說明 1、當選擇新建構件、名稱時,如果目標層有同名稱的構件,那么軟件會自動建立一個新的構件,并彈出一個提示界面; 2、當選擇不新建構件、覆蓋目標層同名構件時,軟件不會在目標層新建構件,但是會覆蓋目標層的同名構件,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標層中相同位置的構件圖元或者保留(不覆蓋)目標為位置的構件圖元; 3、當選擇只復制圖元,保留目標層同名構件時,軟件會只復制構件圖元,而不復制構件,目標層的構件名稱予以保留,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標層中相同位置的構件圖元或者保留(不覆蓋)目標為位置的構件圖元。 說明 由于門窗、洞口、壁龕為附屬構件,所以當復制這些構件時,需要連同這些構件所在的墻體也復制到當前層。 注意 ? 繪圖命令執行過程中無法執行“從其他樓層復制構件圖元”命令,請先左鍵單擊工具欄的“選擇”按鈕。
2008-12-19 10:59:11
點工具條里的樓層里面的塊復制選中后點復制選定圖元到其他層,或你直接把鼠標放到要復制到的樓層,點從其他樓層復制構件圖元,這樣那一層的構件都會復制過來
2008-12-19 11:01:38
1、對整層所有構件復制到其它樓層在GCL8.0中只能從某層復制到本層(當前繪圖層)而不能將圖元一次復制到其他多個樓層中,其步驟為:點擊‘樓層’(當前繪圖層)——從其它樓層復制構件圖元——確定——在出現的提示中進行選擇——確定,這樣就完成了該層構件復制到本樓層中的操作,然后按此方法繼續進行其它樓層的復制; 2、在GCL8.0中只能將某層的某一種構件圖元一次復制到其他多個樓層中,其步驟為:選中某一種構件圖元(該種構件圖元成選中狀態)——復制選定圖元到其它層——確定——在出現的提示中進行選擇——確定,這樣就完成了此構件圖元一次性復制到多個樓層中的操作,然后根據需要按此方法繼續進行其它構件圖元的復制。
2008-12-19 11:05:10
軟件中在“樓層”菜單下有兩個可以復制圖元構件的按鈕:“從其他樓層復制構件圖元”和“復制選定圖元到其他樓層”。 這兩種復制圖元的方法各有利弊:“從其他樓層復制構件圖元”可以將其他樓層的所有構件圖元復制到當前層,即可以復制多種構件圖元,但只能復制到一個樓層里;“復制選定圖元到其他樓層”可以將當前層的某種構件圖元復制到各個樓層,即可以復制到多個樓層,但只能復制一種構件圖元。
2008-12-25 09:49:03
