  • 樓梯中是否也能讓軟件象陽臺一樣可以新建組合?=
    最近我看2008版算量軟件,樓梯是否也能象陽臺、飄窗一樣可以新建組合。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯是可以組合的。首先先點直型樓梯構建-新建構建。畫出你想要的梯段、休息平臺、樓梯井還有梯梁,然后點擊樓梯構件,新建組合構件,點著左鍵拉框選中剛才建的直型樓梯和平臺等。然后選擇一個切入點,屏幕會顯示一個新窗口,讓你選擇組合樓梯構件里需要的構件。把不要的刪除,就建成組合樓梯構件了,有相同的樓梯就可以直接用了。
    2008-12-19 14:19:24
  • 樓梯要先定義好現澆板\\直梯段\\梁后,再新建組合構件,就可以的.
    2008-12-19 11:46:25
  • 樓梯不需要組合的,樓梯是按水平投影面積來計算的
    2008-12-19 09:48:09
  • 樓梯也是可以組合的
    2008-12-19 09:49:23
  • 最近我看2008版算量軟件,樓梯是否也能象陽臺、飄窗一樣可以新建組合。 答:在GCL2008圖形算量軟件中樓梯在計算房間裝飾時應該按依附構件計算房間裝飾。
    2008-12-19 09:52:30
  • 2008版算量軟件,樓梯不是和陽臺、飄窗一樣可以新建組合構件的,你可以分樓梯梯步、平臺、基礎梁等來分別新建和繪制的!
    2008-12-19 10:05:35
  • 可以的就相當于是這個構建是一個一個組合到一起的
    2008-12-19 10:34:09
  • 咱們山東地區樓梯是按面積進行計算的,但如果現場提料時還是需要計算實際工程量的.08軟件中樓梯是可以重建組合的.步驟如下: 點擊導航欄中繪圖輸入-樓梯-直形梯段或螺旋梯段和樓梯井-依次建立直形梯段或螺旋梯段和樓梯井-舉行畫法繪圖-調整梯段標高-設置梯段起始邊-以現澆板代替休息平臺-調整休息平臺標高即可完成
    2008-12-20 11:29:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 顺平县| 和硕县| 安平县| 东台市| 萨嘎县| 田阳县| 象山县| 荥阳市| 大同县| 依安县| 昭平县| 望奎县| 通榆县| 天祝| 山丹县| 怀宁县| 宁南县| 周宁县| 商城县| 闻喜县| 噶尔县| 屏东市| 金堂县| 西昌市| 厦门市| 若尔盖县| 永城市| 郧西县| 临潭县| 鸡东县| 青神县| 商南县| 澄迈县| 麻江县| 天水市| 张家港市| 田林县| 大荔县| 桑日县| 乌鲁木齐县|
