zhangyun_1995 2008-12-19 08:39:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 937查看 6回答
我把基礎層柱畫好后,在一層通過“樓層—從其它樓層復
我把基礎層柱畫好后,在一層通過“樓層—從其它樓層復制構件圖元”命令,想把基礎層柱復制到一層,結果復制不過來?這是為什么?在鋼筋軟件中我使用過此命令,沒問題,這是怎么回事?
(6)
已采納首先應將繪圖界面置于‘當前樓層’(在繪圖界面的上方)和‘首層’(在繪圖界面的下方),然后點擊‘樓層’——從其它樓層復制構件圖元——在出現的對話框中的‘源樓層’下面勾選‘基礎層’——繼續在對話框中的‘復制圖元’下面勾選‘柱’——確定,這樣就完成了基礎柱復制到一層的操作,相關設置請見圖示。
2008-12-19 08:57:31
樓上說的很對你可以試試
2008-12-19 09:30:11
你在當前層上點擊菜單欄樓層中復制選中圖元構件到其它樓層,應該可以的
2008-12-19 08:44:33
柱底標高要設為“層底標高+距層底標高高度單位mm”試試。
2008-12-19 08:45:55
把基礎層柱畫好后,在一層通過“樓層—從其它樓層復制構件圖元”命令,選擇后應該已經復制過來了,你可以點擊一下動態觀察器的!
2008-12-19 08:57:38
是你選擇的模式不對,所以在圖層中看到沒顯示
2008-12-19 09:13:09
