  • 管道保溫
    請問一下,管道保溫怎么計算的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照公式計算
    二、絕熱工程。
    (一)計算公式。
    1.設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式:
    V=π×(D+l.03δ)×l.03δ×L(2)
    S=π×(D+2.1δ)×L(3)
    式中:D-直徑;
    1.03、2.1-調整系數;
    δ——絕熱層厚度;
    L-設備筒體或管道延長米。
    2021-03-26 07:51:13
  • 按展開面積計算
    2021-03-26 04:19:59
  • 下載廣聯達G+,這里面就有。
    2021-03-26 07:21:47
  • 管道保溫先算絕熱層體積:V=PI()*(直徑+1.033*厚度)*1.033*厚度*長度。保護層面積=PI()*(直徑+2.1*厚度*長度
    2021-03-26 08:08:32
  • 在2004刷油防腐絕熱工程消耗量定額的附錄里查絕熱工程量。也可以拿總說明中的公式計算。
    2021-03-26 08:29:46
  • 一下內容個人體會,有什么問題可以指出來,大家一起學習改正。
    例如:DN100管子,外徑為108mm(0.108m),保溫層厚80mm(0.08m)管總長度32.05
    大圓柱外徑就是:0.108+(0.08*2)=0.268  外徑就是圓住的直徑,除2就是大圓柱半徑
    小圓柱外徑就是:0.108   外徑就是圓住的直徑,除2就是小圓柱半徑
    這下半徑有了,h(就是要算管子總長度,也就是上面DN100總長度32.05)
    第一個括號:大圓柱體積,
    第二個括號:小圓柱體積,
    V=(V=3.14*r2*h)-(V=3.14*r2*h)
    意思就是大圓柱體積減去小圓柱體積就是:保溫的V。
    你用上面公式算完可以用五金手冊驗證一里面的管道保溫計算驗證一下,這個公式對不對。
    管道保溫怎么計算
    2021-04-24 22:04:53
主站蜘蛛池模板: 泰宁县| 开鲁县| 土默特左旗| 和林格尔县| 常熟市| 庆云县| 迁西县| 新巴尔虎右旗| 仙游县| 社旗县| 成都市| 昆明市| 滦平县| 关岭| 浙江省| 宁陵县| 宝清县| 新晃| 大化| 林州市| 庐江县| 喀喇沁旗| 阿巴嘎旗| 西宁市| 铜梁县| 天台县| 盘锦市| 宁陵县| 玛纳斯县| 河池市| 潜山县| 古交市| 丁青县| 德州市| 天峨县| 娄烦县| 桐柏县| 鄂伦春自治旗| 两当县| 湖南省| 时尚|
