祥子 2008-12-18 19:40:26 | 北京市 土建算量GCL2013 | 439查看 3回答
建筑面積在8.0里怎樣設置輸入,還有基礎回填灰土怎
建筑面積在8.0里怎樣設置輸入,還有基礎回填灰土怎樣設置,請詳細圖解.
已采納建筑面積在其他構件里有,層層布置,基礎回填土在表格輸入里套項直接選取代碼即可
2008-12-18 19:47:09
建筑面積在定義構件中可以直接設置為計算全面積或半面積,用點輸入就計算到外墻外邊線了,沒那么麻煩. 基礎回填土在8.0中是這樣的,如果室外地坪在0.00用代碼中的"回填土體積",但如果室外地坪不在0.00,計算出來的回填土體積是錯誤的.
2008-12-18 22:00:05
如何布置面積 不管什么陽臺,建筑面積按照新的計算規則,都只計算一半的面積. 做法是,你在定義陽臺的時候,在屬性編輯里有一個藍色字體的<建筑面積計算>.你點那個下拉框,選擇計算一半.在這里不用套做法,也不用在陽臺上布置.室內的也一樣,屬性定義計算全部后,不套構件做法,直接在繪圖頁面點上室內的面積就行. 設置好后,.你在表格輸入里,在樓層那里點成整樓,點新建構件,點添加構件,輸入構件名稱,點確定,在編碼處輸入定額號,如1D0008.點工程量表達式,出來一個選擇工程量代碼對話框,在工程量表達式里先選擇整樓層,然后點上面的建筑面積
點確定.這樣計算出來的面積就是包括所有的面積, 對于基礎的回填土,你在表格中去做,選擇代碼為回填土體積.不過前提是在繪圖頁面里,在基礎層里的基礎中要有基礎構件和基礎開挖土石方才行. 2008-12-18 23:02:51
