歐凱 2021-03-25 14:59:05 | 浙江省 土建計量GTJ | 1618查看 2回答
基礎體積加上回填土體積還沒挖土方多
2021-03-25 15:08:47 補充
GXZ 鉆石專家
答題: 233496 被贊: 44382
看設計要求吧!假設原地面是低于室外地平,那么它就存在回填后,是高于開挖面的啦
2021-03-25 15:00:43
xagcc 鉆石專家
答題: 316866 被贊: 72009
那就一定有錯誤。
2021-03-25 15:00:27
土方原土標高與室外標高不一致,計算挖土方和回填土方
請問土方要按原土標高計算時,是否可以這么考慮1、計算挖土方,在工程設置的工程信息中設置原土標高與室內標高高差,計算挖土方2、計算回填土方,在工程設置的工程信息中設置室內外高差(此處設置室外設計標高與室內標高差,還是室內標高-室內地面做法厚度為室內外標高差),或者就回填到室外設計標高,室內外土層厚度不夠再加上房心回填3、同一個挖土,實際土層不一致,軟件里要怎么設置,分別修改挖方的頂標高嗎,先計算出不同土壤的頂標高,然后從下往上計算不同土壤的軟件體積,上一個土壤體積=本軟件工程量-下方的土方體積4、以上所有操修改頂標高的操作是不是都是通過修改計算設置中的室內外高差來實現的2021-11-09 11:13:46 補充土方回填是不是就是回填到設計室外地坪標高,如果室外地坪與室內標高扣除地面裝修厚度后還有高差時再另外計算房心回填,不能直接回填到室內地面裝修底
數據更新時間 : 2025-05-26
