小斯 2008-12-18 18:10:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 455查看 9回答
插了密碼鎖,計價系統(tǒng)可以用。但是圖形算量和鋼筋抽樣卻提示需要注冊,到底是怎么回事啊?/
問題補充:我查看了已購買產(chǎn)品,彈出的窗口里有圖形算量和鋼筋抽樣呀!!!
(9)
圖形算量和鋼筋抽樣的加密鎖沒有購買,加密鎖其實是一段程序,如果你沒有購買軟件的某一部分,該部分的加密程序就不會被寫入加密鎖內(nèi),所以你無法使用軟件的這部分。加密程序的寫入是由廣聯(lián)達公司負責的,所以你如果購買了這部分卻沒法使用,就去當?shù)貜V聯(lián)達公司咨詢。
2008-12-24 12:35:53
插了密碼鎖,計價系統(tǒng)可以用。但是圖形算量和鋼筋抽樣卻提示需要注冊,到底是怎么回事啊? 答:你的加密鎖單是計價軟件的加密鎖,而不是全套的加密鎖。
2008-12-18 18:13:10
插了密碼鎖,計價系統(tǒng)可以用。但是圖形算量和鋼筋抽樣卻提示需要注冊,那估計你只購買了計價軟件的加密鎖,沒有購買圖形算量和鋼筋算量的加密鎖的,可以和廣聯(lián)達客服人員聯(lián)系咨詢的!
2008-12-18 18:14:03
我估計樓主計價、圖形和鋼筋都買了,如果沒買圖形和鋼筋的話,就不會有此一問。 我有時候也遇到過,鋼筋能進去,可圖形不行,發(fā)帖一問,也有人說我可能沒買。 建議樓主安裝最新解密鎖驅(qū)動看看,如果再不行的話,就把軟件重裝一次試試看看。
2008-12-18 18:35:47
你的 鎖只有計價不含圖形
2008-12-18 18:59:10
你重裝軟件試試,可能你買了計價的。
2008-12-18 19:08:05
你去開始-程序-加密鎖程序里面看看已經(jīng)購買的軟件里面有沒有圖形算量,如果你買了圖形而列表里面沒有,就聯(lián)系售后給你換鎖,要是沒買。。。。。您就掏錢吧。。。。
2008-12-18 19:27:00
你是不是只購買“計價系統(tǒng)”,所以提示“圖形算量和鋼筋抽樣沒有注冊”。
2008-12-18 21:34:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
