  • 竣工圖應由誰來提供圖紙c
    請問,竣工圖的圖紙應由誰來提供,依據是什么? 我們工地最近正在做竣工圖,請問繪制竣工圖的新藍圖應由誰來提供,是建設單位嗎?依據是什么?合同只約定了開工前甲方提供5套圖紙,并無竣工圖的約定。
    問題補充:按規定竣工圖應繪制3份,1份檔案,1份建設單位,1份施工單位。現合同約定甲方提供5份圖紙,請教各位前輩,甲方應提供圖紙份數、用于竣工圖的新藍圖應由誰來提供,具體規定是什么,依據是什么?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同只約定了開工前甲方提供5套圖紙,其中就已經包含了竣工圖了。我們單位也發生過這種情況,自己最后買的
    2008-12-18 17:55:57
  • 合同中約定了開工前甲方提供5套圖紙,說明這5套圖紙包括了竣工圖,竣工圖是由施工單位提供的。
    2008-12-18 18:26:10
  • 竣工圖是由甲方提供的.
    2008-12-18 18:30:56
  • 竣工圖是由施工單位提供的,需要加蓋竣工圖章的
    2008-12-18 19:17:39
  • 要看合同的約定,合同沒有注明就應該由施工單位出。
    2008-12-18 19:27:30
  • 如果整張圖紙變化超過50%,就由建設單位聯系設計院重新出圖 如果沒有太多變更就直接注明變更后加蓋竣工圖章 完全沒有變更直接蓋章出圖
    2008-12-18 19:30:51
  • 竣工圖是由施工單位來整理的。一般情況下我們會留下一兩套施工藍圖作為竣工圖的,竣工圖不一定要求重新來畫,如果施工中沒有大的結構變化,或者建筑變化,那就用原有的施工圖作為竣工圖,但要在竣工圖上注明每張圖上那個部位發生了變化,如何變化,并注明工程變更單編號,最后還要在上面加蓋竣工圖章,上邊應有監理及施工負責人等簽字就可以了。當然有大變化就得重新出藍圖了,不過這樣的似乎很少,因為一般我們都是按照設計施工的,變化也是一小部分。
    2008-12-18 20:22:43
  • 竣工圖由建設單位提供,在合同中應該有約定
    2008-12-18 21:31:22
  • 如果整張圖紙變化超過1/2,就由建設單位聯系設計院重新出圖
    2008-12-18 17:25:26
  • 甲方提供的5套圖紙施工單位應留一套新圖作為竣工圖紙。甲方不另外提供竣工圖紙。
    2008-12-18 17:27:36
  • 甲方在開工時要給施工方提供足夠份數的圖紙(其中已經包括竣圖紙),施工方應該保存一份做為竣工圖,如果甲方圖紙提供夠了,由于施工方的原因造成沒有竣工圖紙由施工負責,如果甲方沒有提供夠數量時由甲方負責
    2008-12-18 17:29:30
  • 竣工圖由施工單位出,變化超過一定范圍,如要重新出藍圖等其費用有建設單位出。
    2008-12-18 18:02:14
  • 竣工圖是應該由施工單位提供的,原來的藍圖可以留下再加上圖紙變更就是最好的竣工圖的!
    2008-12-18 18:05:55
主站蜘蛛池模板: 三河市| 长兴县| 南投市| 柞水县| 岢岚县| 瑞安市| 五华县| 吐鲁番市| 蕉岭县| 富川| 赣州市| 枞阳县| 澎湖县| 共和县| 天津市| 辽阳县| 库尔勒市| 蒙阴县| 安远县| 兰溪市| 曲松县| 凤冈县| 腾冲县| 沁阳市| 丹江口市| 舟山市| 余干县| 苏尼特右旗| 雷山县| 琼海市| 利辛县| 石林| 丽江市| 雅安市| 林州市| 南投县| 临沂市| 贡觉县| 舟山市| 宜川县| 青浦区|
